Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Dieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt.
Brennerkopf
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490612 in Gaskochfeld
10102804
Diese 4 schwarzen verbundenen Zündschalter sind in der Gaskochmulde an den Gashähnen eingebaut.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Drehknopf für Kochstelle smeg 694971388 an Gaskochfeld
10102871
Drehknopf Smeg 694971388 für Kochfeld
Dieser silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 4 mal oben auf der Bedienblende der Gaskochmulde angebracht. Hiermit werden die Gasbrenner reguliert.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 6 mm, Hebellänge: 19 mm
Drehknopf
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
784130687 DICHTUNG FUR PLATTE
5762137
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
760570135 BUCHSE
8844120
760570135 BUCHSE
878610199 CLIP
8850313
878610199 CLIP
063732082 SCHALTERBLENDE
8879849
Gehäuseteile,Blenden
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
768450188 STÖPSEL
8842527
768450188 STÖPSEL
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
788090056 ZUNDKERZE ENTFERN.
8842977
Gehäuseteile,Ringe
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
754130971 PLATTCHENTCHEN DICHTUNG
8843872
909010409 DÜSE SRP D. 1,10
8844777
875730373 FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS.
8844873
Befestigungsteile,Platten
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMF.
8845185
909010269 DÜSE ULTRASCHNELL D 1,50
8845430
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
688971259 HINTERE LINKS BRENNER. ROHR
8859837
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
