Geschwindigkeitswähler Smeg Küchenmaschine 1-2 Stufen Knebel
11048349
Schüsselhaken für Küchenmaschine & mixer Smeg 768452670 Halterung
11053180
Halsöffnungsklappe für Küchenmaschine & Mixer Smeg 695092925 Hebel, Klappenmechanik
11058009
Schneebesen Smeg 690073972 für Küchenmaschine
610222
Dieser Edelstahl Rührbesen dient zum luftigen Aufschlagen von Sahne und Eiweiß.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Quirl für Küchenmaschine & Mixer Smeg 690074368 Modell Smfb01 zum Rühren
11053178
Mixschüssel Smb401 für Küchenmaschine Mixer Smeg 690370696 Behälter Rührgefäß
11053182
Entriegelungsbetätigungsstift A für Küchenmaschine Mixer Smeg 695092924 Stift Betätigung
11052791
Linke rechte obere Kopfabdeckung für Küchenmaschine und Mixer Smeg 512174078 Set Verkleidung
11064360
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Dekorationsring für Küchenmaschine & Mixer Smeg 070212521 Ringblende
11052792
Kabelbaumhalterung für Küchenmaschine & Mixer Smeg 768415306 Befestigung Geräteteil
11053181
Knethaken Smeg 690074369 für Küchenmaschine
610306
Grauer Aluminium Teigkneter mit Antihaftbeschichtung - zum Kneten von schweren Teigen.
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
SMEG Küchenmaschine Halsgruppe 695130355 Küchengerät Befestigung
11047196
Schutzkappe für Frontanschluss für Küchenmaschine & Mixer Smeg 694976809 Gerätekappe mechanisch
11053179
Entriegelungstaste smeg 692773758 für Küchenmaschine
10103926
Diese schwarze Taste inklusive 2 x Schrauben mit 9 mm Länge ist seitlich in der Küchenmaschine eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Rahmen für Zubehöranschluss smeg 018414742 an Küchenmaschine
10102796
Dieser silbergraue Kunststoffrahmen ist um den vorderen Anschluss für z.B. den Fleischwolf eingebaut. In diesen Ring bzw. diese Halterung wird, wenn dieser Anschluss vorne nicht benötigt wird, die Schutzkappe eingedreht.
Getriebe für Rührbesen Smeg 69877A682 an Küchenmaschine
610208
Dieser silbergraue Mitnehmer bzw. dieser Antrieb ist unten am Kopf der Maschine angebracht. Hier wird der Schneebesen, der Knethaken oder der Flachrührer eingesetzt.
Rührbesen
Deckelring für Rührschüssel smeg 072173265 für Küchenmaschine
10102854
Deckelring für Rührschüssel Smeg 072173265 für Küchenmaschine
Transparenter Kunststoffring mit Schütthilfe für die Schüssel der Küchenmaschine.
Rührschüssel,Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Schneckenrad für Küchenmaschine und Mixer Smeg 174370011 Antrieb
11063779
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
760570586 BUCHSE FÜR SCHARNIERE
Q386031
013490194 FLANSCH FÜR SCHARNIERE
Q386033
897210571 SCHEIBE
Q386034
897210571 SCHEIBE
690450467 BASIS + GEWICHT
Q389154
5B2173932 L+R OBERE KOPFABDECKUNG CREME
U241268
695211034 MOTOR 230V 50HZ
G930479
Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
895092922 NOCKE ZUGFEDER
G930484
694976423 ZUBEHÖR ANSCHLUSS FRONT
G930919
018414743 FREIGABE TRÄGERKLAMMER
G931082
694491067 SICHERHEITSSCHALTER
G931086
691331708 SCHARNIER
G932473
691331708 SCHARNIER
750212579 O-RING
M187491
750212579 O-RING
768452675 STOPFEN
M554617
768452675 STOPFEN
899372342 SCHRAUBE FÜR SCHÜSSELHAKEN
Q386029
5B8550105 BUTTON ASSEMBLY CREAM
Q389739
821291946 NETZVERSORGUNG/EMC-PLATINE AS
Q390097
568550104 TASTENBAUGRUPPE SCHWARZ
Q584195
5C2173936 L+RUPPER HEAD COVER RED
U241269
