Ersatzteile für Smeg SF4104WMCN (560374)
Smeg
SF4104WMCN
Mikrowelle
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
10102463
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Backofenrost für Smeg Ofen 844092219 GRGL INSR X BACN SF4130MC
11019438
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Abstandhalter für Smeg Backofen 782811012 Tlio Gud Frn 45L
11044348
10102492
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Heizung Grillheizelement Smeg 806890899 IRCA 2014R474 für Mikrowelle
610325
Diese Grillheizung ist oben in der Kombimikrowelle bzw. im Mikrowellenherd für die Grillfunktion eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 397 mm, Flansch-Maße: 97 x 24 mm, Befestigungsabstand: 87 mm Heizelement
Smeg Backofenrost SF4130MC 844092218 Backofenrost
11044352
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
11011025
11028199
Smeg Backofen-Innentür 692051214 Glas
11008574
Heizelement Unterhitze 1000W für Smeg Backofen 806890837
11043974
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Heißluft Smeg 806890835 Backer P0835 für Backofen
610327
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement für die Umluftfunktion im Backofen ist auch in Kombigeräten wie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Das runde Heizelement ist hinten am Heißluftventilator eingesetzt.
Weitere-Produktinformationen: Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen, Maße Flansch: 70 x 22 mm Heizelement
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
10102734
Mutter 00626997
300604
Dichtung 12003617
215981
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
300729
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Mikroschalter für Ofen Smeg 814491158 Elektromechanisch Druckschalter
11061653
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Anschlusskabel 00750284
312037
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
854130671 DICHTUNG
8864430
854130671 DICHTUNG Dichtungen
483692118 OFEN
G168519
483692118 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
013490181 FLANSCH FISS CONDS SF4130MC
G631985
013490181 FLANSCH FISS CONDS SF4130MC Flansche
063490183 FLANSCH REST POST RIP FRN45
G631986
063490183 FLANSCH REST POST RIP FRN45 Flansche
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC
G645488
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC Achsen
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115 Gehäuseteile
051092082 WAGENSTÜTZE VORNE 45MW
G647780
051092082 WAGENSTÜTZE VORNE 45MW Gehäuseteile
692534251 TÜR AUSSENSCHEIBE
M186650
692534251 TÜR AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHALTERBLENDE
Q389225
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER Gehäuseteile
695210960 TANGENTIALMOTOR
G170326
695210960 TANGENTIALMOTOR Motoren
698591055 OFENRAHMEN AUSRICHTEN
G170974
698591055 OFENRAHMEN AUSRICHTEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
698591056 LINKER OFENRAHMEN
G170975
698591056 LINKER OFENRAHMEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
754010257 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
G171197
754010257 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Befestigungsteile
754132207 DICHTUNG FÜR TÜR
G171258
754132207 DICHTUNG FÜR TÜR Dichtungen
772533338 MITTLERES TÜRGLAS
G172896
772533338 MITTLERES TÜRGLAS Gehäuseteile
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
899372146 SCHRAUBE
G174457
899372146 SCHRAUBE Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
761250132 STOPFEN FÜR INNENTÜR
H545157
761250132 STOPFEN FÜR INNENTÜR Stopfen
765340055 SIEDESTAB
H545530
765340055 SIEDESTAB
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
931331857 SCHARNIER FÜR TÜR
M188994
931331857 SCHARNIER FÜR TÜR Gehäuseteile,Scharniere
682750097 RELAIS
R588255
682750097 RELAIS Relais
