Ersatzteile für Smeg SER64S3 (251812)
Smeg
SER64S3
Herd/Ofen/Kochfeld
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Dieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt. Brennerkopf
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11010007
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
11014820
11013852
Gasknebel schwarz für Ofen Smeg 764974559 SE64
11013909
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
10100521
Brennerdichtung für Smeg Ofen 754131580 Herd-Brenner
11014821
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für Gaskochfeld
10102497
Naturalgasdüse für den URP Blitzbrenner in der Gaskochmulde. Düsen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Stopfen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm. Thermostat
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490719 in Gaskochfeld
10102873
Diese 4 schwarzen verbundenen Zündschalter sind in der Gaskochmulde an den Gashähnen eingebaut. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
899371834 SCHRAUBE 5MAX14 TSE INOX 2B
3931593
899371834 SCHRAUBE 5MAX14 TSE INOX 2B Befestigungsteile
760570135 BUCHSE
8844120
760570135 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
698972282 AUSLAUFGRUPPE
8862414
698972282 AUSLAUFGRUPPE Anschlussteile,Schlauch
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
764975663 KNEBEL
3932313
764975663 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
957330575 BRENNERHAHN D0,63
3957221
957330575 BRENNERHAHN D0,63 Ventile
875730373 FIXIERPLATTE ZÜNDUNG UND THERMOSICHERUNG
8844873
875730373 FIXIERPLATTE ZÜNDUNG UND THERMOSICHERUNG Befestigungsteile,Platten
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
688971259 HINTERES LINKES BRENNERROHR
8859837
688971259 HINTERES LINKES BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
957330502 HAHN D.0,63
9531426
957330502 HAHN D.0,63 Ventile
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
