Ersatzteile für Smeg SE93AX1 (260497)
Smeg
SE93AX1
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11010007
11014820
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Federring für Smeg Ofen 890210170 RVS S134A-E
11013851
Fischplatte-Dichtung für Smeg Ofen 784130628 Untere Dichtung
11013898
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
10100521
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für Gaskochfeld
10102497
Naturalgasdüse für den URP Blitzbrenner in der Gaskochmulde. Düsen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
11016297
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Es sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut. Zündung
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und Brennerring außen 125mmØ benötigt. Brennerkopf
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Drehknopf für Kochstelle smeg 694971388 an Gaskochfeld
10102871
Drehknopf Smeg 694971388 für Kochfeld
Dieser silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 4 mal oben auf der Bedienblende der Gaskochmulde angebracht. Hiermit werden die Gasbrenner reguliert.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 6 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Flammenkranz für Ofen Smeg 882410037 Ovalbrenner, schwarz vernickelt
11014032
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
FISH-PLATE NOZZLE 1,23 909010504
612613
Düsen
784130687 DICHTUNG FÜR PLATTE
5762137
784130687 DICHTUNG FÜR PLATTE Dichtungen
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
065612558 MULDE 5F INX
8888723
065612558 MULDE 5F INX Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
695614661 MULDE
8889142
695614661 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
754100024 SCHUTZHÜLSE
8842372
754100024 SCHUTZHÜLSE Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER Anschlussteile,Rohre
754130971 PLÄTTCHENDICHTUNG
8843872
754130971 PLÄTTCHENDICHTUNG Dichtungen
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMFANG
8845185
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMFANG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
697050050 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile
063732966 FRONTBLENDE
8878624
063732966 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ROST
8879241
ROST Zubehörteile,Roste
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
