Ersatzteile für Smeg SE70SEB (370342)
Smeg
SE70SEB
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
Smeg Ofen Zündkerze-Dichtung 754130989 Thermoelement
11041741
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
11013852
11014820
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
10100521
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Stopfen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
11016297
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
Mikroschalter 6fach für Zündschalter Smeg 694490653 in Gaskochfeld
610400
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Schalter
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten. Thermostat
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Rost 00356836
219614
Halter 00181743
285199
Brennerrohr für Smeg Ofen 688971441 URP2 EXT.
11014000
11010007
Innerer Deckel für Ofen Smeg 351050818 schwarz
11019461
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
011090765 UNTERE MULDE
8865587
011090765 UNTERE MULDE Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
768450189 GUMMIDECKEL WEISS
8842390
768450189 GUMMIDECKEL WEISS Gehäuseteile
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
754130991 DICHTUNG ZÜNDK-THERMOF.
8842810
754130991 DICHTUNG ZÜNDK-THERMOF. Dichtungen
768411991 HALTERUNG FÜR MULDE
8845009
768411991 HALTERUNG FÜR MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576
8845525
892810397 DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075730281 PLÄTTCHEN FÜR SCHNEIDBRENNER
8846034
075730281 PLÄTTCHEN FÜR SCHNEIDBRENNER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411781 HALTERUNG FÜR MITTELSCHNELLROHR
8847170
878411781 HALTERUNG FÜR MITTELSCHNELLROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878411782 HALTERUNG FÜR SCHNELLROHR
8847171
878411782 HALTERUNG FÜR SCHNELLROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
075730356 PLATTE FÜR BRENNER
8849679
075730356 PLATTE FÜR BRENNER Gehäuseteile
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596 Dichtungen
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
694090897 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG MITTIG
8868145
957330308 BRENNERHAHN D. 0,37
8876773
957330308 BRENNERHAHN D. 0,37 Anschlussteile,Armaturen
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
351050816 ÄUSSERER DECKEL, SCHWARZ
G648777
351050816 ÄUSSERER DECKEL, SCHWARZ Stopfen
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
