Ersatzteile für Smeg SE64V (251600)
Smeg
SE64V
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
899370038 SCHRAUBE
8842448
899370038 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
182810482 ABSTANDSSTÜCK SCHRAUBE
8843355
182810482 ABSTANDSSTÜCK SCHRAUBE Befestigungsteile
760570135 BUCHSE
8844120
760570135 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
694091578 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
3937482
075730273 SCHNELLBRENNER METALL.PLATTE
6855834
075730273 SCHNELLBRENNER METALL.PLATTE Dichtungen
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
768450190 GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
768450190 GUMMI DECKEL SCHWARZ Gehäuseteile
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
875730368 PLATTE ZUENDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZUENDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
764974559 GASKNEBEL SCHWARZ SE64
8848881
764974559 GASKNEBEL SCHWARZ SE64 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
688971259 HINTERE LINKS BRENNER. ROHR
8859837
688971259 HINTERE LINKS BRENNER. ROHR Anschlussteile,Rohre
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
