Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für BackofenDieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102567
Schraube für Innenraum smeg 899370893 in BackofenEs sind mehrere dieser Käfigschraube u.a. im Innenraum an den seitlichen Haltegittern für Backblech und Rost sowie hinten an der Heißluftheizung eingesetzt.
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für BackofenMit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Backofen-Schalter Smeg 811730302 6F-Umschalter
11014006
241062
Heißluftventilator wie BOSCH 00753433 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Smeg Panasonic 795210954 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00753433 , smeg 795210954
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt.
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt.
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730625 90°C
11003095
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in BackofenDieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für BackofenDieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
10102638
Grillrost smeg 844090739 440x338mm für BackofenDieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
11012033
11041728
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
11028199
Türgriff Smeg 184931475 für Backofen
610302
Türgriff Smeg 184931475 für BackofenDieser silbergraue Handgriff für die Backofentüre ist am Elektroherd, dem Gasherd sowie am Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt.
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für BackofenDieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für BackofenIn der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
Türdichtung für Backofen Smeg 754131328 für Backofen
612376
10102734
Heißluftventilator smeg 795210954 für BackofenDieser Heißluftmotor des Herds ist hinten an der Ringheizung eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753433
10102836
Backblech hoch smeg 480370493 440x360mm für BackofenDiese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Innenscheibe für Ofen Smeg 692531860 Backofen-Glas
11003422
Thermostat-Befestigung für Smeg-Ofen 018250754 Winkel
11013911
300598
Distanzteil 00627266
300712
Glashalterung links für Ofen Smeg 068251052 Backofen
11010436
Mutter 00626997
300604
Schaltelement 00627004
226778
Motor 00750285
240501
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für BackofenMit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Türscharnier 12011056
277435
210141
Lüfterflügel für Heißluftventilator BOSCH 00659849 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt.
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Backofenaussenscheibe für Smeg Ofen 692532884 Edelstahl
11003938
Halterung für Ofen Bosch 00630651 Backofen-Zubehör
301873
300750
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090594 SEITENCARTER
8865372
011091025 UNTERE MULDE
9524081
Gehäuseteile,Gehäuse
011091043 HINTERE MULDE
9524083
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
075660739 OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
352050798 INNENTÜR
9525252
352050798 INNENTÜR
018413571 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
980111
482050859 INNENTÜR
988393
482050859 INNENTÜR
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
694975486 OFEN KNEBEL
9526556
062810805 ABSTANDSSTÜCK FÜR TRÄGER
980616
762810891 ABSTANDSTÜCK FÜR HANDGRIFF
D942320
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
