Ersatzteile für Smeg SC081X-8
Smeg
SC081X-8
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERE GEHAUSE
3933993
011091477 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
011091483 OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENFASSADE
3960446
OFENFASSADE Gehäuseteile,Gehäuse
015450109 OBERE SCHOTTWAND
5248422
015450109 OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570004 FIXE-KABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE F.KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
825170085 KLEMMENBLOCK
8847611
825170085 KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
825170084 KLEMMENBLOCK
8865878
825170084 KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
483691948 OFEN
D938908
483691948 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
075340043 MIKROHEBEL LINKS Hebel
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490844 MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG
3933423
814490844 MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG Schalter / Taster
931331388 TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
931331388 TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
482691000 ABWEISER
3937152
482691000 ABWEISER Gehäuseteile
692532113 GRUPPE INNEN TÜRGLAS
3962858
692532113 GRUPPE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
772532591 ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
772532591 ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
692532589 INNENSCHEIBE TÜR
5250777
692532589 INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
480370545 FETTPFANNE H=40
5251510
480370545 FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
899371979 SCHRAUBE M5X16
5251543
899371979 SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
692532633 ÄUSSERES TÜRGLAS
5260103
692532633 ÄUSSERES TÜRGLAS Gehäuseteile
844091542 ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
844091542 ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
895092828 FEDER F.KUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5517052180 818730401 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
5517052180 818730401 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899371467 SCHRAUBE
8842602
899371467 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370891 SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT
8842670
899370891 SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT Befestigungsteile
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850197 HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
173850197 HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
899370904 HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
182810245 ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
182810245 ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
698550035 TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
698550035 TASTE F.PROGRAMMWAHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
890570212 AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
890570212 AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
763410333 FILTER F.PROGRAMMWAHLER
8861977
763410333 FILTER F.PROGRAMMWAHLER Filter mechanisch,Siebe
818730424 THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
818730424 THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
811730235 WAHLSCHALTER OFEN DO10PSS
8872546
811730235 WAHLSCHALTER OFEN DO10PSS Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
816810182 ENERGIEREGLER 50.55021100
8879082
816810182 ENERGIEREGLER 50.55021100 Schalter / Taster
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
754010158 GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
895092752 FEDER F.BELECHTUNGMODULE
979857
895092752 FEDER F.BELECHTUNGMODULE Federn
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
768413530 HALTERUNG F.KNEBEL
980592
768413530 HALTERUNG F.KNEBEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
039290137 GEBLÄSE
981478
039290137 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
694975584 KNEBEL
984826
694975584 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
754132057 OFENDICHTUNG
D925061
754132057 OFENDICHTUNG Dichtungen
480370571 BACKBLECH
D938872
480370571 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
758452389 VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
758452389 VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
760570401 BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
760570401 BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
818731550 THERMOSTAT 160°C
G173701
818731550 THERMOSTAT 160°C Thermostate
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
075340064 MIKROHEBEL LINKE Hebel
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
848591236 SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
848591236 SCHIENENRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848591237 LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
848591237 LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
754132579 DICHTUNG
M556210
754132579 DICHTUNG Dichtungen
55.17052.180 BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
55.17052.180 BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
844092586 OFENROST
R26469
844092586 OFENROST Zubehörteile,Roste
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
806891267 REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
806891267 REST CLO+GRIL 1000+1700W Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
