Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Es sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Drehknopf
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
018250497 BÜGEL
8843957
018250497 BÜGEL
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
Befestigungsteile,Platten
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
957330325 HAHN BRENNER D.0,33
8863146
011090765 UNTERE MULDE
8865587
760570137 BUCHSE SCHWARZ
7843855
Gehäuseteile,Ringe
768450190 GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754130991 DICHTUNG ZUENDK-THERMOF.
8842810
768450229 STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW
8842961
909010453 DÜSE D. 1,50
8843568
768411991 HALTERUNG F.MULDE
8845009
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
878411782 HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
784130863 DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
754130989 DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1
8850044
816410564 ZUNDUNGKNOPF
8851959
694490440 MIKROSCHALTER 4 KOCHSTELLEN SRV574X1
8866308
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
351050816 ÄUSSERER DECKEL,SCHWARZ
G648777
351050818 INNERER DECKEL, SCHWARZ
G648779
