Ersatzteile für Smeg SAR134XLP (251289)
Smeg
SAR134XLP
Herd/Ofen/Kochfeld
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Zündung
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Dieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt. Brennerkopf
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Es sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut. Zündung
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Drehknopf für Kochstelle smeg 694971388 an Gaskochfeld
10102871
Drehknopf Smeg 694971388 für Kochfeld
Dieser silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 4 mal oben auf der Bedienblende der Gaskochmulde angebracht. Hiermit werden die Gasbrenner reguliert.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 6 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
784130687 DICHTUNG FUR PLATTE
5762137
784130687 DICHTUNG FUR PLATTE Dichtungen
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
899370624 SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
018410419 TRÄGER
8845180
018410419 TRÄGER
063732082 SCHALTERBLENDE
8879849
063732082 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
694091578 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
3937482
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
754100024 SCHUTZHUELZE
8842372
754100024 SCHUTZHUELZE Befestigungsteile
890210170 FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
890210170 FEDERRING, RVS S134A-E Gehäuseteile,Ringe
768450188 STÖPSEL
8842527
768450188 STÖPSEL Stopfen
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
188410889 KNOEPFENSCHUTZTRAEGER Anschlussteile,Rohre
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
697050050 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile
