Ersatzteile für Smeg SAR134AX (250611)
Smeg
SAR134AX
Herd/Ofen/Kochfeld
Brennerkrone 123mmØ für Blitzbrenner smeg 882410174 auf Gaskochfeld
10102977
Dieser Ring bzw. dieser Flammenverteiler für die ultraschnelle Kochstelle ersetzt ggfs. die Ausführung mit innenliegendem kleinen silbergrauen Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. der äußere Brennerring 125mmØ smeg 351050807 und der innere Brennerkopf bzw. Brennerdeckel 33mmØ smeg 351050808 benötigt. Brennerkopf
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11010007
11014820
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Zündung
10100521
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Drehknopf für Kochstelle smeg 694971388 an Gaskochfeld
10102871
Drehknopf Smeg 694971388 für Kochfeld
Dieser silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 4 mal oben auf der Bedienblende der Gaskochmulde angebracht. Hiermit werden die Gasbrenner reguliert.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 6 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER Befestigungsteile
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
786330255 BRENNERSCHUTZ UNTEN
8843785
786330255 BRENNERSCHUTZ UNTEN Gehäuseteile
018410419 TRÄGER
8845180
018410419 TRÄGER
063732082 SCHALTERBLENDE
8879849
063732082 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
890210103 BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER Anschlussteile,Rohre
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMFANG
8845185
075730334 PLAKETTE KERZE-THERMOUMFANG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
697050050 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
