Ersatzteile für Smeg SA33AXS (251654)
Smeg
SA33AXS
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Sondersortiment,Kochfeld
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
11010007
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
11014820
11013852
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
10100521
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Brennerdichtung für Smeg Ofen 754131580 Herd-Brenner
11014821
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Stopfen
11016297
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Drehknopf für Kochstelle smeg 694971388 an Gaskochfeld
10102871
Drehknopf Smeg 694971388 für Kochfeld
Dieser silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 4 mal oben auf der Bedienblende der Gaskochmulde angebracht. Hiermit werden die Gasbrenner reguliert.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 6 mm, Hebellänge: 19 mm
Drehknopf
Drehknopf smeg 694971389 für Dunstabzugshaube
10102833
Dieser silbern / schwarze Drehgriff ist an der Dunsthaube, am Geschirrspüler bzw. der Spülmaschine sowie am Backofen meist 2 mal in der Bedienblende eingesetzt.
Auf dem Gaskochfeld dient dieser Knebel zum regulieren der 4 Brenner Kochstellen.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 13 mm, Hebellänge: 19 mm sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten. Thermostat
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
899371834 SCHRAUBE 5MAX14 TSE INOX 2B
3931593
899371834 SCHRAUBE 5MAX14 TSE INOX 2B Befestigungsteile
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
878610199 CLIP
8850313
878610199 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694090922 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
8868837
063732084 SCHALTERBLENDE
8879850
063732084 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER Anschlussteile,Rohre
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909010409 DÜSE SRP D.1,10
8844777
909010409 DÜSE SRP D.1,10 Sprühteile/ Düsen
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
811730105 PLATTE STEUERSCHALTER
8876602
811730105 PLATTE STEUERSCHALTER Schalter / Taster
697050050 KNEBELSCHUTZ
8876736
697050050 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
805690509 KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
