Ersatzteile für Smeg S64SLG (251987)
Smeg
S64SLG
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm. Thermostat
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490719 in Gaskochfeld
10102873
Diese 4 schwarzen verbundenen Zündschalter sind in der Gaskochmulde an den Gashähnen eingebaut. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
00422706 WINKEL
7715843
00422706 WINKEL Befestigungsteile
760570135 BUCHSE
8844120
760570135 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
698972282 AUSLAUF GRUPPE
8862414
698972282 AUSLAUF GRUPPE Anschlussteile,Schlauch
00174266 AUFLAGE
3861323
00174266 AUFLAGE
694091578 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
3937482
00181743 HALTER
4589759
00181743 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768450188 STÖPSEL
8842527
768450188 STÖPSEL Stopfen
875730368 PLATTE ZUENDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZUENDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
876650159 REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
876650159 REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
688971259 HINTERE LINKS BRENNER. ROHR
8859837
688971259 HINTERE LINKS BRENNER. ROHR Anschlussteile,Rohre
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
00627354 ADAPTER
D988094
00627354 ADAPTER Anschlussteile
KNEBEL
G172287
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
948650254 TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
948650254 TEMPERATURFÜHLER 500 MM Schalter / Taster
948650255 THERMOUMFORMER 310MM
M189009
948650255 THERMOUMFORMER 310MM Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
