Ersatzteile für Smeg S564NE (251295)
Smeg
S564NE
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11014820
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Brenner,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Brennerrohr für Ofen Smeg 688971538 hinten links
11013970
Brennerkreuz 2-flammig links für Smeg Ofen 694092109 links, 2 Flammen
11018709
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
10100521
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
11010007
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
012810343 ABWEICHER ANZÜNDER 0.4
8842607
012810343 ABWEICHER ANZÜNDER 0.4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371000 SCHRAUBE
8842673
899371000 SCHRAUBE Befestigungsteile
612810346 ABWEICHER AUFSCHLAG
8842896
612810346 ABWEICHER AUFSCHLAG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE
6855834
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE Dichtungen
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW
8842961
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW Gehäuseteile
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
764972382 KNEBEL
8846482
764972382 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
688971539 VORDERE LINKE BRENNERROHR
8858225
688971539 VORDERE LINKE BRENNERROHR Anschlussteile,Schlauch
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
