Ersatzteile für Smeg S563X (251285)
Smeg
S563X
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde. Düsen
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Es sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt. Drehknopf
11010007
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Federring für Smeg Ofen 890210170 RVS S134A-E
11013851
11014820
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brenner,Brennerkopf
11016297
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Brennerrohr für Ofen Smeg 688971538 hinten links
11013970
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
012810343 ABWEICHER ANZÜNDER 0.4
8842607
012810343 ABWEICHER ANZÜNDER 0.4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
012810344 ABWEICHER ANZÜNDER 0.8
8842608
012810344 ABWEICHER ANZÜNDER 0.8 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371000 SCHRAUBE
8842673
899371000 SCHRAUBE Befestigungsteile
612810346 ABWEICHER AUFSCHLAG
8842896
612810346 ABWEICHER AUFSCHLAG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
844090523 ROSTE
8877506
844090523 ROSTE Zubehörteile,Roste
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE
6855834
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE Dichtungen
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW
8842961
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW Gehäuseteile
788090056 ZÜNDKERZE ENTFERNER
8842977
788090056 ZÜNDKERZE ENTFERNER Gehäuseteile,Ringe
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
694972524 KNEBEL
8857133
694972524 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
688971539 VORDERE LINKE BRENNERROHR
8858225
688971539 VORDERE LINKE BRENNERROHR Anschlussteile,Schlauch
811730138 SCHALTER
8872508
811730138 SCHALTER Schalter / Taster
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
805690509 KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
