10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
11010007
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
Brennerkreuz 2-flammig links für Smeg Ofen 694092109 links, 2 Flammen
11018709
Brennerrohr für Ofen Smeg 688971538 hinten links
11013970
Federring für Smeg Ofen 890210170 RVS S134A-E
11013851
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Brenner,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
11014820
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
11016297
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
012810343 ABWEICHER ANZÜNDER 0.4
8842607
899371000 SCHRAUBE
8842673
899371000 SCHRAUBE
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
765730327 BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
Befestigungsteile,Platten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE
6855834
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
768450229 STÖPSEL ABDECKPLATTE SCHW
8842961
788090056 ZÜNDKERZE ENTFERNER
8842977
Gehäuseteile,Ringe
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF.
8844472
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
764972382 KNEBEL
8846482
764972382 KNEBEL
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
688971539 VORDERE LINKE BRENNERROHR
8858225
Anschlussteile,Schlauch
204090533 ROSTE
8870500
204090533 ROSTE
811730138 SCHALTER
8872508
811730138 SCHALTER
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
