Ersatzteile für Smeg S34APV1 (251426)
Smeg
S34APV1
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11010007
11014820
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gasknebel für Smeg Ofen 694971493 schwarz S134A
11013935
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Stopfen
11016297
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490612 in Gaskochfeld
10102804
Diese 4 schwarzen verbundenen Zündschalter sind in der Gaskochmulde an den Gashähnen eingebaut. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
784130687 DICHTUNG FÜR PLATTE
5762137
784130687 DICHTUNG FÜR PLATTE Dichtungen
899370380 SCHRAUBE
8842463
899370380 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER Befestigungsteile
760570135 BUCHSE
8844120
760570135 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
878610199 CLIP
8850313
878610199 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
698972282 AUSLAUFGRUPPE
8862414
698972282 AUSLAUFGRUPPE Anschlussteile,Schlauch
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE
6855834
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE Dichtungen
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
784130384 UNTERE DICHTUNG Dichtungen
768450190 GUMMIDECKEL SCHWARZ
8842391
768450190 GUMMIDECKEL SCHWARZ Gehäuseteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER Anschlussteile,Rohre
754130971 PLÄTTCHENDICHTUNG
8843872
754130971 PLÄTTCHENDICHTUNG Dichtungen
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF.
8844472
875730368 PLATTE ZÜNDK-THERMOF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
784130385 DICHTUNG UNTEN Dichtungen
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
688971259 HINTERES LINKES BRENNERROHR
8859837
688971259 HINTERES LINKES BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
563732318 SCHALTERBLENDE
8866079
563732318 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
