10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
11010007
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
11014820
Gasknebel für Smeg Ofen 694971493 schwarz S134A
11013935
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
786330255 BRENNERSCHUTZ UNTEN
8843785
688971021 BRENNERSCHLAUCH LINKS V.
8859667
Anschlussteile,Schlauch
694090922 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
8868837
523731308 SCHALTERBLENDE BRAUN
8869309
Gehäuseteile,Blenden
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
Gehäuseteile,Ringe
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
909010125 DÜSE D. 1,65
8845890
909010126 DÜSE D. 1,35
8845891
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
694971495 PLATTENKNEBEL
8848834
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
909010124 DÜSE D.2,45
8849506
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
784130445 OBERE DICHTUNG MITTELSCHNELL.
8854279
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
