Ersatzteile für Smeg S2 (560030)
Smeg
S2
Mikrowelle
367946
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
10102567
Ofen Dichtung Smeg 754130668 4-seitig
11003110
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Mikroschalter für Smeg Ofen 814490215 Drucktaster
11013991
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
10102463
Backofen Türscharnier für Ofen Smeg 931330351 links S200
11054625
Scharnier,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
11014820
Türscharnier rechts S200 für Ofen Smeg 931330350 Backofen Klappe
11054624
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Sicherheitsthermostat 160° für Smeg Ofen 818731042 160°C-Abschaltung
11013938
Mikroschalter Tür links für Smeg Ofen 814490216 S200
11013992
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
10100521
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102610
11016297
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137 Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10102635
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890387 IRCA 0101R475 für Backofen
610334
Dieses 731W + 1512W 220V 2-kreis Heizelement für die obere Hitze sowie die Grillfunktion ist oben im Innenraum des Backofens bzw. Herds mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
11010007
Schaltelement 00627004
226778
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00627296
226797
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
Verschluss 00425689
289590
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE Befestigungsteile
760570104 BUCHSE
8843270
760570104 BUCHSE Befestigungsteile
899370787 SCHRAUBE
8843338
899370787 SCHRAUBE Befestigungsteile
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
065730216 BEFESTIGUNGSPLATTE
8844503
065730216 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
182810304 ABSTAND MIKROHALTER
8844792
182810304 ABSTAND MIKROHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
182810313 ABSTANDSSTÜCK
8844793
182810313 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
013490034 FLANSCH
8850120
013490034 FLANSCH Flansche
011490012 SCHNECKE
8858091
011490012 SCHNECKE Rad/Rollen
854130671 DICHTUNG
8864430
854130671 DICHTUNG Dichtungen
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
0B2810303 ABSTANDSSTÜCK
8873718
0B2810303 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772531093 ZWISCHENSCHEIBE
8874599
772531093 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
770370173 SCHALE
8889243
770370173 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
764370003 LINKES GETRIEBE
8845352
766410184 KNOPF SCHWARZ
8846925
766410184 KNOPF SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
806890292 HEIZUNG FÜR THERMOSTAT
8858022
806890292 HEIZUNG FÜR THERMOSTAT Thermostate
564852152 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG
8858186
564852152 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG Gehäuseteile
058250459 BEFESTIGUNGSTEIL
8859822
058250459 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
685970018 WALZE BEILIEGEND
8859985
685970018 WALZE BEILIEGEND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
685970020 WALZE BEILAGE
8859986
685970020 WALZE BEILAGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
687570133 UNTERER GROSSER TÜRSCHIRM
8869639
687570133 UNTERER GROSSER TÜRSCHIRM Gehäuseteile
699250030 VENTILATOR GR.
8883641
699250030 VENTILATOR GR. Lüfter
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
682750097 RELAIS
R588255
682750097 RELAIS Relais
