10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Smeg Ofen Brennerkreuz 2-flammig rechts 694091137 Kochfeld
11042115
Kochfeld
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
11010007
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
11014820
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Zündung
Temperaturfühler für Smeg Ofen 948650034 MM.760
11013979
Gasknebel für Smeg Ofen 694971493 schwarz S134A
11013935
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
11016297
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und
Brennerring außen 125mmØ benötigt.
Brennerkopf
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
Flammenkranz für Ofen Smeg 882410037 Ovalbrenner, schwarz vernickelt
11014032
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
695614661 MULDE
8889142
695614661 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
Gehäuseteile,Ringe
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
909010125 DÜSE D. 1,65
8845890
909010126 DÜSE D. 1,35
8845891
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
784130445 OBERE DICHTUNG MITTELSCHNELL
8854279
784130387 DICHTUNG OBEN STARKBRENNER
8857508
694091136 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG MITTIG FISCHPLATTE
9526412
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
