10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11014820
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Gasknebel für Smeg Ofen 694971493 schwarz S134A
11013935
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
11010007
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
786330255 BRENNERSCHUTZ UNTEN
8843785
018410419 TRÄGER
8845180
018410419 TRÄGER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
890210103 BEFESTIGUNGSRING
8842400
Gehäuseteile,Ringe
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
909010125 DÜSE D. 1,65
8845890
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
909010124 DÜSE D.2,45
8849506
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
563732318 SCHALTERBLENDE
8866079
Gehäuseteile,Blenden
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
