10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Smeg Ofen-Stecker 768450188 Kochfeldabdeckung
11041729
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11010007
11014820
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Federring für Smeg Ofen 890210170 RVS S134A-E
11013851
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694091578 links/rechts
11011060
11016297
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Es sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut.
Zündung
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE
899370624 SCHRAUBE FÜR ZÜNDQUERTRÄGER
8843161
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
018410419 TRÄGER
8845180
018410419 TRÄGER
688971021 BRENNERSCHLAUCH LINKS V.
8859667
Anschlussteile,Schlauch
694090922 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
8868837
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
075730273 SCHNELLBRENNER METALLPLATTE
6855834
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
784130384 UNTERE DICHTUNG
8767689
754100024 SCHUTZHÜLSE
8842372
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
188410889 KNOPFENSCHUTZTRÄGER
8843674
760210060 RING
8844112
760210060 RING
Gehäuseteile,Ringe
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
784130385 DICHTUNG UNTEN
8845688
909010125 DÜSE D. 1,65
8845890
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
909010124 DÜSE D.2,45
8849506
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
694971496 KNEBEL KOCHPLATTE WEISS S133AEB
8850810
517050054 KNEBELSCHUTZ WEISS S134AEB
8864328
811730105 PLATTE STEUERSCHALTER
8876602
805690509 KOCHPLATTE D.145
9529859
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
