Ersatzteile für Smeg RTU366GX (261051)
Smeg
RTU366GX
Herd/Ofen/Kochfeld
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
11010007
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
11013852
11014820
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
SMEG Ofen Thermoelement 948650262 600mm
11046352
Gasdüse D.1,02 G30-G31 TRC smeg 909010747 für Gaskochfeld
10102537
Düse 102 G30-G31 für den TRC-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
10100521
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Gummifuß für Smeg Ofen 754010361 Rostfuß
11026623
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
11016297
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Halter 00181743
285199
Thermoelement 10003940
267328
Heizelement,Heizelement
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
766570007 KABELBEFESTIGUNG
8844848
766570007 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
909010786 UGLL D.0,75 X238 INT UR2
G646891
909010786 UGLL D.0,75 X238 INT UR2 Sprühteile/ Düsen
909010745 UGLL D.1,52 DIS.X238
G646898
909010745 UGLL D.1,52 DIS.X238 Sprühteile/ Düsen
895093002 FEDER
M554464
895093002 FEDER Federn
895093013 FEDER
M554703
895093013 FEDER Federn
899372392 SCHRAUBE
R590401
899372392 SCHRAUBE Befestigungsteile
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371375 SCHRAUBE
9531035
899371375 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
909010746 DÜSE D.1,17
G174506
909010746 DÜSE D.1,17 Sprühteile/ Düsen
S. B. vor einer Woche
