600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssenWer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt. Über das ProduktQualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-SchlauchPassend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, MieleVerfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4mSicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C¾” Zoll Anschluss (26mm)Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren. Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen.Ran ans Werk!
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
611853
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe Herd
10102539
Kontrolllampe grün smeg 824610596 für Gewerbe HerdDiese Signallampe mit grüner runder Abdeckung ist in der Bedienblende des Gewerbedämpfers, Gasherds sowie Gewerbebackofens eingesetzt.
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Türscharnier links Smeg 931330250 für BackofenLinkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für Backofen
610304
Zeitschalter 60min Smeg 818800079 für BackofenDieser viereckige Timer bzw. Minutenzähler mit Drehachse ist auf 1 Stunde einstellbar. Er befindet sich häufig links unten hiner der Bedienblende des Herds bzw. Gewerbebackofens.
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in BackofenDieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für Backofen
10102830
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für BackofenIn der Backofentüre ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626984
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für BackofenDieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
366661
Kabelbinder 4,8x300mm natur 100 Stück - für den Innenbereich - Kabelbinder 4,8 mm x 300 mm für den Innenbereich
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für Backofen
610363
Thermostat Smeg 818731124 EGO 55.17059.310 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperatur im Herd ist u.a. auch passend wie BLANCO 040999009900R
Der Temperaturregler ist hinter der Bedienblende eingebaut und wird durch das Drehen des Drehknopfs vorne eingestellt.
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154260
Zulaufschlauch 1,5m 90°C universal für Waschmaschine GeschirrspülerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Gummischlauch für den Wassereinlauf inklusive beidseitig eingesetzten schwarzen Dichtungen.
Dieser graue Wasserzulaufschlauch ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Länge: 1,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunststoff 90 Grad gewinkelt 3/4" Innengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- 90° C Dauertemperatur, 90° C maximale Temperatur Warmwasser
- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 70 bar
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine GeschirrspülerUniversell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
766570004 FIXE-KABEL
8842736
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
816850208 RELAIS
8885789
816850208 RELAIS
Relais
UGR ROLLENTRAEG+MIKRO R
5260179
814490182 MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG
760210075 RING
8844362
760210075 RING
Gehäuseteile,Ringe
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
768412841 HALTERUNG
8847859
768412841 HALTERUNG
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
685970027 LINKER ROLLENHALTER
8853214
814490532 MIKRO-SCHALTER
8858569
685970043 ROLLE-TRAEGER
8859659
754131105 DICHTUNG F.OFEN FRONTBLENDE
8864388
844170285 RECHTS OFEN STEUER
8872825
844170286 LINKS OFEN STEUER
8872826
696050050 GR.LAMPENTRÄGER
8877527
Fassungen
079290106 OFEN GEBLÄSE
8887216
764975917 KNEBEL F.ZEITGEBER
D942761
764975918 KNEBEL F.THERM.-SCHALTER
D942762
806890785 HEIZUNG F.GEBLAESE 2660W
D943852
816850374 KONTAKTGEBER
G173649
Relais
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
