Smeg
Ersatzteile für Smeg Sonstige (RFF404)
Smeg
RFF404
Sonstige
154762
Heizung Heißluft wie smeg 806891082 IRCA 9019R133 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928823 481225998405 Indesit-Company C00312422 C00311124 , smeg 806890591 806891082 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00752777 Ringheizung mit 2 runden Windungen für die Heißluftfunktion des Backofens. Diese Heizung ist auch passend als Ersatz für Ausführungen mit 3 runden Windungen und anderer Wattzahl. Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut. - Außen-Ø: 190 mm - Innen-Ø: 177 mm - Anschlusstiefe: 26 mm - Flansch: Breite x Höhe: 70x20 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm - Flansch: Anschlussabstand: 18 mm - Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
10102567
Schraube für Innenraum smeg 899370893 in BackofenEs sind mehrere dieser Käfigschraube u.a. im Innenraum an den seitlichen Haltegittern für Backblech und Rost sowie hinten an der Heißluftheizung eingesetzt. Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379 Zubehör
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749 Thermostat
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt. Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Lampenkappe grün smeg 763870058 für BackofenDiese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378 Zubehör
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung. Diese Ausführung mit abgeflachter transparenter Abdeckung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit runder Haube. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362 Lampe
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für BackofenDieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Ventilator,Motoren
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für KühlschrankDieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt. Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
10102740
Heizung Heißluft smeg 806891082 IRCA 2216R588 für BackofenRingheizung mit 3 runden Windungen für die Heißluftfunktion des Backofens. Diese Heizung ist auch passend als Ersatz für Ausführungen mit 2 runden Windungen und anderer Wattzahl. Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239 Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890275 IRCA 7177R866 für Gewerbe Backofen
610217
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890275 IRCA 7177R866 für Gewerbe BackofenDieses 2-kreis Rohrheizelement ist oben im Ofeninnenraum des Herds eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Gastrobackofens bzw. Gewerbegeräts zuständig. Heizelement
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Backblech smeg 030370438 435x320mm für BackofenDieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
191585
Heizung Heißluft wie BOSCH 12006239 IRCA 7033R628 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie smeg 806891082 , 806890882 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12006239 Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement mit 3 runden Heizwindungen ist hinten am Heißluftventilator eingebaut. Es ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 2 Windungen. Außen-Ø: 192 mm Innen-Ø: 179 mm Anschlusstiefe: 25 mm Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): je 28 mm (3 Löcher) Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für BackofenDiese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Kontrolllampe smeg 824610505 für GasherdDiese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE Anschlussteile,Rohre
894050037 CLIP
8843142
894050037 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM. Befestigungsteile
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GH4117 818800079 PROGRAMMSCHALTER
8063076
GH4117 818800079 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
764972581 GRIFF FÜR UMSCHALTER
8852456
764972581 GRIFF FÜR UMSCHALTER Hebel
818731042 SICHERHEITSTHERMOSTAT 160°
8854192
818731042 SICHERHEITSTHERMOSTAT 160° Thermostate
074852148 HALTERUNGSLEISTE FÜR GLAS
8861099
074852148 HALTERUNGSLEISTE FÜR GLAS Zubehörteile
754130861 4-SEITEN-DICHTUNG
8866032
754130861 4-SEITEN-DICHTUNG Dichtungen
772530875 ZWISCHENGLAS
8876176
772530875 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861
Q376617
OFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130861 Dichtungen
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079
U170430
PROGRAMMSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 818800079 Schalter / Taster
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
