Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010261 an Gaskochfeld
10102593
Meist sind 12 Stück dieses schwarzen Gummipuffers in einer Gaskochmulde eingesetzt. Jeweils 4 Stück an den Ecken der rechteckigen Topfträger bzw. Gitter.
4-fach Mikroschalter für Smeg Ofen 694490973 Herd-Schalter
11016499
Heizkörper für Ofen Smeg 875730369 Thermoelement
11013903
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
11010007
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Knebelgruppe für Smeg Ofen 694976420 Drehknopf
11019436
Schneidbrenner Plättchen für Ofen Smeg 075730281 Befestigung
11061432
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11013852
11014820
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde.
Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut.
Düsen
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Buchse schwarz für Smeg Ofen 760570137 Anschluss
11013004
11016297
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und
Brennerring außen 125mmØ benötigt.
Brennerkopf
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Halter 00181743
285199
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
065617337 MULDE
M185459
065617337 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
694092437 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG RECHTS
M186861
694092438 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
M186862
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
957330575 BRENNERHAHN D0,63
3957221
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG
878414190 HALTERUNG FÜR SCHNEIDER-VENTILATORROHR
D945031
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
694092439 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG MITTIG
M186863
