Ersatzteile für Smeg PVS750NL (370543)
Smeg
PVS750NL
Herd/Ofen/Kochfeld
Gummifuß für Muldengitter smeg 764010175 auf Gaskochfeld
10102475
Dieser rote Gummipuffer inklusive Befestigungsfeder smeg 895092751 ist meist 16 mal am Gitterrost oben auf der Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Stopfen
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Mikroschaltergruppe für Smeg Ofen 694490934 Schalter, Herd
11016498
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
11010007
Feder für Ofen Smeg 895092751 Gitterrost
11014982
11014820
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Bügelfeder für Smeg Ofen 895092734 Backofen-Feder
11014856
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Drehknopf für Smeg Ofen 694975519 Kochfeld
11014814
10100521
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Gusseisen-Rost für Smeg Ofen 694091486 Hilfsbrenner
11015352
11016297
Drehknopf für Ofen Smeg 694975951 Backofen
11016500
Stift für Ofen Smeg 895550583 Gitterrost H17mm
11014986
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285 Zündung
U-RAP.BURN.PLATE GASKET 764131579
11000426
RAPID BURN.PLATE GASKET 764131578
11000427
Gusseisenrost-Brenner für Smeg Ofen 694091489 Blitzbrenner
11015363
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371921 SCHRAUBE FÜR MULDEBEFESTIGUNG
5247575
899371921 SCHRAUBE FÜR MULDEBEFESTIGUNG Befestigungsteile
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DÜSE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760570290 BUCHSE FÜR KNEBEL
9527861
760570290 BUCHSE FÜR KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
764131906 DICHTUNG FÜR UL SCHNEIDER PLATTE
D942610
764131906 DICHTUNG FÜR UL SCHNEIDER PLATTE Dichtungen
957330647 HAHN D.0,50
D945439
957330647 HAHN D.0,50 Anschlussteile
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
S. B. vor einer Woche
