Ersatzteile für Smeg PVA164CB (251997)
Smeg
PVA164CB
Herd/Ofen/Kochfeld
11010007
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Bügelfeder für Smeg Ofen 895092734 Backofen-Feder
11014856
11013852
11014820
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
Ofen,Kochfeld
10100521
Thermoformer MM310 für Smeg Ofen 948650213 Heizung, Schalter
11043980
Ofen,Kochfeld
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für Gaskochfeld
10102497
Naturalgasdüse für den URP Blitzbrenner in der Gaskochmulde. Düsen
11016297
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490946 für Kochfeld
10102857
4 schwarze mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht. Dichtung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Halter 00181743
285199
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
N.GAS S/RAPID NOZZLE 0,67 909010397
612551
Düsen
SPARK PLUG MM550 810930177
618730
NOZZLE D.0,54 909010369
612549
Düsen
Knebel für Smeg Ofen 694976216 Backofen-Bedienelement
11018711
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
Thermoumformer MM500 für Smeg Ofen 948650212 Temperaturregelung
11043979
Ofen,Kochfeld
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON Anschlussteile,Rohre
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
909010409 DÜSE SRP D.1,10
8844777
909010409 DÜSE SRP D.1,10 Sprühteile/ Düsen
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DÜSE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
957330647 HAHN D.0,50
D945439
957330647 HAHN D.0,50 Anschlussteile
750570444 BUCHSE KNOPF
G171175
750570444 BUCHSE KNOPF Gehäuseteile
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
