Ersatzteile für Smeg PV750BBN (370651)
Smeg
PV750BBN
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
11010007
Mikroschaltergruppe für Smeg Ofen 694490934 Schalter, Herd
11016498
Ofen
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
Ofen
11014820
Ofen
Knebelgruppe für Ofen Smeg 694976722 Backofen-Bedienung
11022176
Ofen
10100521
Thermoelement MM500 für Smeg Ofen 948650193 Backofen
11016554
Ofen
11016297
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
784131990 DICHTUNG
D943691
784131990 DICHTUNG Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON Anschlussteile,Rohre
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
899371921 SCHRAUBE F.MULDEBEFESTIG.
5247575
899371921 SCHRAUBE F.MULDEBEFESTIG. Befestigungsteile
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DUESE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DUESE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
750570274 BUCHSE F.KNEBEL
9527490
750570274 BUCHSE F.KNEBEL Dichtungen
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
694091621 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
D940160
754131900 DICHTUNG HALBSCHNELLBR.
D941549
754131900 DICHTUNG HALBSCHNELLBR. Dichtungen
760570393 BUCHSE F.STÜTZE
D941924
760570393 BUCHSE F.STÜTZE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
764010211 GUMMIPUFFER GITTERROST
D942554
764010211 GUMMIPUFFER GITTERROST Stopfen
764010216 GUMMIPUFFER GITTERROST
D942555
764010216 GUMMIPUFFER GITTERROST Gehäuseteile,Fuß
764131906 DICHTUNG F.UL.SCHNEIDER.PLATTE
D942610
764131906 DICHTUNG F.UL.SCHNEIDER.PLATTE Dichtungen
ZENTRAL ROST
D944937
ZENTRAL ROST Gehäuseteile
895550687 STUETZE H=20MM
D945179
957330647 HAHN D.0,50
D945439
957330647 HAHN D.0,50 Anschlussteile
691291382 FEDER KABEL
G169297
691291382 FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
784132309 GUARNZ ADESV SF4120VC
G650347
784132309 GUARNZ ADESV SF4120VC Dichtungen
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
