Ersatzteile für Smeg PV695LCNXNL (260999)
Smeg
PV695LCNXNL
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht. Dichtung
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brenner,Brennerkopf
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm. Thermostat
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
875730369 PLAETTCHEN KERZE-THER.URP
8848123
875730369 PLAETTCHEN KERZE-THER.URP Gehäuseteile,Scharniere
875730370 PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
875730370 PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
698290401 BEFESTIGUNG.BÜGEL
8850042
698290401 BEFESTIGUNG.BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
876650159 REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
876650159 REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
878411973 HALTERUNG DUESE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DUESE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
694490934 GRUPPE MIKRO-SCHALTER
D940254
694490934 GRUPPE MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
957330635 HAHN D.0,32
D945428
957330635 HAHN D.0,32 Anschlussteile
691291382 FEDER KABEL
G169297
691291382 FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694092182 ROST FÜR SCHELLBRENNER
G170109
694092329 HILFSGITTER
H544267
694092331 HILFSGITTER
H544268
750212533 O-RING
H544893
750212533 O-RING Dichtungen
866970085 REDUZIERSTÜCK GITTER
H546366
870570512 ZENTRIERBUCHSE KNEBEL
H546368
870570512 ZENTRIERBUCHSE KNEBEL Befestigungsteile
895092939 FEDER
H546431
895092939 FEDER Federn
899372235 SCHRAUBE
H546476
899372235 SCHRAUBE Befestigungsteile
948650254 TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
948650254 TEMPERATURFÜHLER 500 MM Schalter / Taster
694976974 KNEBEL
W99726
694976974 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
