10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Heizkörper für Ofen Smeg 875730369 Thermoelement
11013903
Mikroschaltergruppe für Smeg Ofen 694490934 Schalter, Herd
11016498
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
11010007
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Gasdüse D.1,75 SRP smeg 909010495 für Gaskochfeld
10102535
Diese Düse ist meist an den beiden SRP Normalbrennern im Gaskochfeld eingebaut.
Düsen
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Schneidbrenner Plättchen für Ofen Smeg 075730281 Befestigung
11061432
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11014820
11013852
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
N.GAS S/RAPID NOZZLE 0,67 909010397
612551
Düsen
Knebel für Ofen Smeg 694976974 Drehregler
11060199
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11016297
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht.
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde.
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm.
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Ofenfeder für Smeg Ofen 895092939 Backofen
11020872
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Halter 00181743
285199
Hilfsgitter für Ofen Smeg 694092329 Einlegegitter Backraum
11054917
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
NOZZLE D.0,54 909010369
612549
Düsen
LPG AUX.NOZZLE D.0,42 909010370
612548
Düsen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
698290401 BEFESTIGUNGSBÜGEL
8850042
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG
694092182 ROST FÜR SCHELLBRENNER
G170109
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
694092331 HILFSGITTER
H544268
750212533 O-RING
H544893
750212533 O-RING
866970085 REDUZIERSTÜCK GITTER
H546366
899372235 SCHRAUBE
H546476
899372235 SCHRAUBE
870570624 KNOPF-BUCHSE
W99738
Lager
