Ersatzteile für Smeg PV640S (251917)
Smeg
PV640S
Herd/Ofen/Kochfeld
11010007
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
11014820
10100521
11016297
Thermoelement MM500 für Smeg Ofen 948650193 Backofen
11016554
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490946 für Kochfeld
10102857
4 schwarze mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Mikroschalter 4fach für Zündung Smeg 694490484 in Gaskochfeld
610396
Mikroschaltergruppe: 4 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Schlauchanschluss 10006024
267629
Hahn für Ofen Smeg 877330745 Anschlussteil 0,32
11055865
Ofen
Knebelgruppe für Ofen Smeg 694976722 Backofen-Bedienung
11022176
784131990 DICHTUNG
D943691
784131990 DICHTUNG Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371921 SCHRAUBE FÜR MULDEBEFESTIGUNG
5247575
899371921 SCHRAUBE FÜR MULDEBEFESTIGUNG Befestigungsteile
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DÜSE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
750570274 BUCHSE FÜR KNEBEL
9527490
750570274 BUCHSE FÜR KNEBEL Dichtungen
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
694091767 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
D940181
694976001 KNEBEL
D940385
694976001 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
754131900 DICHTUNG HALBSCHNELLBR.
D941549
754131900 DICHTUNG HALBSCHNELLBR. Dichtungen
754131902 DICHTUNG ULTRASCHNELLBR.
D941551
754131902 DICHTUNG ULTRASCHNELLBR. Dichtungen
760570393 BUCHSE FÜR STÜTZE
D941924
760570393 BUCHSE FÜR STÜTZE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
764010211 GUMMIPUFFER GITTERROST
D942554
764010211 GUMMIPUFFER GITTERROST Stopfen
764010216 GUMMIPUFFER GITTERROST
D942555
764010216 GUMMIPUFFER GITTERROST Gehäuseteile,Fuß
895550687 STÜTZE H=20MM
D945179
899370674 SCHRAUBE
D945229
899370674 SCHRAUBE Befestigungsteile
957330647 HAHN D.0,50
D945439
957330647 HAHN D.0,50 Anschlussteile
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
