Ersatzteile für Smeg PV640NBN (251922)
Smeg
PV640NBN
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490946 für Kochfeld
10102857
4 schwarze mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Mikroschalter 4fach für Zündung Smeg 694490484 in Gaskochfeld
610396
Mikroschaltergruppe: 4 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung
784131990 DICHTUNG
D943691
784131990 DICHTUNG Dichtungen
899370674 SCHRAUBE
D945229
899370674 SCHRAUBE Befestigungsteile
899371921 SCHRAUBE F.MULDEBEFESTIG.
5247575
899371921 SCHRAUBE F.MULDEBEFESTIG. Befestigungsteile
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DUESE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DUESE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
750570274 BUCHSE F.KNEBEL
9527490
750570274 BUCHSE F.KNEBEL Dichtungen
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
694091766 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
D940180
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
D940181
KNEBEL
D940385
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
754131900 DICHTUNG HALBSCHNELLBR.
D941549
754131900 DICHTUNG HALBSCHNELLBR. Dichtungen
BUCHSE F.STÜTZE
D941924
BUCHSE F.STÜTZE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GUMMIPUFFER GITTERROST
D942554
GUMMIPUFFER GITTERROST Stopfen
764010216 GUMMIPUFFER GITTERROST
D942555
764010216 GUMMIPUFFER GITTERROST Gehäuseteile,Fuß
STUETZE H=20MM
D945179
STUETZE H=20MM
948650193 THERMOELEMENT MM500
D945406
948650193 THERMOELEMENT MM500 Schalter / Taster
957330635 HAHN D.0,32
D945428
957330635 HAHN D.0,32 Anschlussteile
957330647 HAHN D.0,50
D945439
957330647 HAHN D.0,50 Anschlussteile
691291382 FEDER KABEL
G169297
691291382 FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694976722 KNEBEL-GRUPPE
M186960
694976722 KNEBEL-GRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
