10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Mikroschaltergruppe für Smeg Ofen 694490934 Schalter, Herd
11016498
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
11010007
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
11013852
11014820
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
Smeg Ofen Knebel 694976723 Drehknopf
11023569
Muldengitter links / rechts Smeg 694092315 für Gaskochfeld
610269
Schwarzes kreuzförmiges Metallgitter zum Abstellen von Topf oder Pfanne auf dem seitlichen Auxiliary Zusatzbrenner.
Es befinden sich mehrere dieser Gitter auf einer Gaskochmulde. Inklusive 4, an den Füßen eingesetzten, schwarzen viereckigen Gummiunterlagen smeg 694010259
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoformer MM310 für Smeg Ofen 948650213 Heizung, Schalter
11043980
11016297
Lasche P64 für Ofen Smeg 875730464 Halterung Zündkerze, Thermoelement, Hilfsbrenner
11063269
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Halter 00181743
285199
Thermoumformer MM500 für Smeg Ofen 948650212 Temperaturregelung
11043979
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
750570274 BUCHSE FÜR KNEBEL
9527490
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG
957330647 HAHN D.0,50
D945439
691291382 FEDERKABEL
G169297
694092133 RAPID GRID BAUGRUPPE
G170103
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
