Ersatzteile für Smeg PV175B-1 (370768)
Smeg
PV175B-1
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Mikroschaltergruppe für Smeg Ofen 694490934 Schalter, Herd
11016498
11010007
11014820
11013852
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Smeg Ofen Knebel 694976723 Drehknopf
11023569
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
10100521
Thermoumformer MM500 für Smeg Ofen 948650212 Temperaturregelung
11043979
Ofen,Kochfeld
Thermoformer MM310 für Smeg Ofen 948650213 Heizung, Schalter
11043980
Ofen,Kochfeld
11016297
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht. Dichtung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Muldengitter links / rechts Smeg 694092315 für Gaskochfeld
610269
Schwarzes kreuzförmiges Metallgitter zum Abstellen von Topf oder Pfanne auf dem seitlichen Auxiliary Zusatzbrenner.
Es befinden sich mehrere dieser Gitter auf einer Gaskochmulde. Inklusive 4, an den Füßen eingesetzten, schwarzen viereckigen Gummiunterlagen smeg 694010259 Herd
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
Ofen,Kochfeld
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Smeg Ofenrost 694092316 Grillrost, Backrost
11044990
SPARK PLUG MM550 810930177
618730
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DÜSE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
750570274 BUCHSE FÜR KNEBEL
9527490
750570274 BUCHSE FÜR KNEBEL Dichtungen
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
957330647 HAHN D.0,50
D945439
957330647 HAHN D.0,50 Anschlussteile
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
