11010007
Bügelfeder für Smeg Ofen 895092734 Backofen-Feder
11014856
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
11014820
11013852
Hahn für Ofen Smeg 877330745 Anschlussteil 0,32
11055865
Ofen
Muldengitter links / rechts Smeg 694092315 für Gaskochfeld
610269
Schwarzes kreuzförmiges Metallgitter zum Abstellen von Topf oder Pfanne auf dem seitlichen Auxiliary Zusatzbrenner.
Es befinden sich mehrere dieser Gitter auf einer Gaskochmulde. Inklusive 4, an den Füßen eingesetzten, schwarzen viereckigen Gummiunterlagen smeg 694010259
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Lasche P64 für Ofen Smeg 875730464 Halterung Zündkerze, Thermoelement, Hilfsbrenner
11063269
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
N.GAS S/RAPID NOZZLE 0,67 909010397
612551
Düsen
Thermoformer MM310 für Smeg Ofen 948650213 Heizung, Schalter
11043980
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für Gaskochfeld
10102497
Naturalgasdüse für den URP Blitzbrenner in der Gaskochmulde.
Düsen
11016297
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490946 für Kochfeld
10102857
4 schwarze mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Halter 00181743
285199
Smeg Ofen Knebel 694976738 Backofen-Bedienelement
11022177
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
876650632 RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
909010409 DÜSE SRP D.1,10
8844777
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG
957330647 HAHN D.0,50
D945439
750570444 BUCHSE KNOPF
G171175
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
877330744 HAHN 0,30
R558264
877330744 HAHN 0,30
