Ersatzteile für Smeg PV163B (251988)
Smeg
PV163B
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht. Dichtung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Muldengitter links / rechts Smeg 694092315 für Gaskochfeld
610269
Schwarzes kreuzförmiges Metallgitter zum Abstellen von Topf oder Pfanne auf dem seitlichen Auxiliary Zusatzbrenner.
Es befinden sich mehrere dieser Gitter auf einer Gaskochmulde. Inklusive 4, an den Füßen eingesetzten, schwarzen viereckigen Gummiunterlagen smeg 694010259 Sondersortiment
SPARK PLUG MM550 810930177
618730
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
00422706 WINKEL
7715843
00422706 WINKEL Befestigungsteile
899370674 SCHRAUBE
D945229
899370674 SCHRAUBE Befestigungsteile
GROUP KOCHER
G170452
GROUP KOCHER Gehäuseteile
00181743 HALTER
4589759
00181743 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
750210310 O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
750210310 O-RING 2081 20,35X1,78V Dichtungen
750210309 O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
750210309 O-RING 2125 31,47X1,78V Dichtungen
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
875730465 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64
8846595
875730465 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
876650159 REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
876650159 REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
878411973 HALTERUNG DUESE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DUESE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
750570274 BUCHSE F.KNEBEL
9527490
750570274 BUCHSE F.KNEBEL Dichtungen
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
957330647 HAHN D.0,50
D945439
957330647 HAHN D.0,50 Anschlussteile
00627354 ADAPTER
D988094
00627354 ADAPTER Anschlussteile
691291382 FEDER KABEL
G169297
691291382 FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694092133 RAPID GRID ASSEMBLY
G170103
948650212 THERMOUMFORMER MM500
G174576
948650212 THERMOUMFORMER MM500 Schalter / Taster
948650213 THERMOUMFORMER MM310
G174577
948650213 THERMOUMFORMER MM310 Schalter / Taster
694976723 KNEBEL
M554749
694976723 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
