Ersatzteile für Smeg PV128-1 (260746)
Smeg
PV128-1
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für Gaskochfeld
10102686
Dieser Temperaturmesser ist in der Gaskochmulde meist an 2 Brennern eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00490924 481213838034 und ersetzt ggfs. eingebaute Elemente mit anderen Längen von smeg. Thermostat
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
11010007
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde. Düsen
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
11014820
11013852
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut. Thermostat
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
10100521
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
11016297
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
10102478
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Dichtung 00627331
300741
Halter 00181743
285199
Temperaturfühler für Ofen Smeg 998650130 Backofen Sensor
11060439
Elektronik,Türschloss,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,752120a40d3c43edbe02c22060744e94,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Feder 00627352
300749
Brenner-Thermoelement für Whirlpool Ofen 482000026845 Dreifach-Corona
11040829
Brennerkopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
784131757 DICHTUNG
3933327
784131757 DICHTUNG Dichtungen
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
948650090 THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM 750 9060
8859194
948650090 THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM 750 9060 Schalter / Taster
694131305 DICHTUNG KIT
8867406
694131305 DICHTUNG KIT Dichtungen
957330351 HILFSBRENNERHAHN D.0,30
8876777
957330351 HILFSBRENNERHAHN D.0,30 Anschlussteile
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694091975 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG MITTIG
G170077
