Ersatzteile für Smeg PTS726EB (370440)
Smeg
PTS726EB
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
11010007
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Knebelring für Smeg Ofen 760570272 Backofen
11013878
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11013852
11014820
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
SMEG Ofen Knebel 694975479 Beige Kunststoff
11041755
Ofen,Kochfeld
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
10100521
11016297
10102544
Mikroschalter 6fach für Zündschalter Smeg 694490653 in Gaskochfeld
610400
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Schalter
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Distanzteil 00627266
300712
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Thermoumformer 500mm für Smeg Ofen 948650145 Backofen
11013975
870212375 SCHLUSSRING HILFSMITTEL
982780
870212375 SCHLUSSRING HILFSMITTEL Gehäuseteile,Ringe
693738949 SCHALTERBLENDE
991345
693738949 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
754131457 DICHTUNG SCHNELLBRENNER
8846974
754131457 DICHTUNG SCHNELLBRENNER Dichtungen
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
754131456 DICHTUNG HILFSBRENNER
8847425
754131456 DICHTUNG HILFSBRENNER Dichtungen
878413188 HALTERUNG FÜR SCHNELLB.ROHR
8847432
878413188 HALTERUNG FÜR SCHNELLB.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
864091294 ZENTRALROST
9530693
864091294 ZENTRALROST Gehäuseteile
870212338 SCHLUSSRING FÜR HILFS-/MITTELBRENNER
9530697
870212338 SCHLUSSRING FÜR HILFS-/MITTELBRENNER Gehäuseteile,Ringe
875730603 PLATTE F.ZÜNDK.-THERM.
9530747
875730603 PLATTE F.ZÜNDK.-THERM. Gehäuseteile
864091514 GRGL GHIS DX PTS726-5
988675
864091512 GUSSEISENROST LINKS
988774
864091512 GUSSEISENROST LINKS Gehäuseteile
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
