Ersatzteile für Smeg PTS726BE5 (370478)
Smeg
PTS726BE5
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
11010007
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Knebelring für Smeg Ofen 760570272 Backofen
11013878
11013852
11014820
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
SMEG Ofen Knebel 694975479 Beige Kunststoff
11041755
Ofen,Kochfeld
10100521
11016297
10102544
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Distanzteil 00627266
300712
Halter 00181743
285199
Thermoumformer 500mm für Smeg Ofen 948650145 Backofen
11013975
870212375 SCHLUSSRING HILFSMITTEL
982780
870212375 SCHLUSSRING HILFSMITTEL Gehäuseteile,Ringe
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
754131457 DICHTUNG SCHNELLBRENNER
8846974
754131457 DICHTUNG SCHNELLBRENNER Dichtungen
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
754131456 DICHTUNG HILFSBRENNER
8847425
754131456 DICHTUNG HILFSBRENNER Dichtungen
878413188 HALTERUNG FÜR SCHNELLB.ROHR
8847432
878413188 HALTERUNG FÜR SCHNELLB.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
864091294 ZENTRALROST
9530693
864091294 ZENTRALROST Gehäuseteile
875730603 PLATTE F.ZÜNDK.-THERM.
9530747
875730603 PLATTE F.ZÜNDK.-THERM. Gehäuseteile
864091514 GRGL GHIS DX PTS726-5
988675
864091512 GUSSEISENROST LINKS
988774
864091512 GUSSEISENROST LINKS Gehäuseteile
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
