10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Knebelring für Smeg Ofen 760570272 Backofen
11013878
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11013852
11014820
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut.
Düsen
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde.
Düsen
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
11016297
Thermoumformer 500mm für Smeg Ofen 948650145 Backofen
11013975
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Distanzteil 00627266
300712
Halter 00181743
285199
11010007
SMEG Ofen Knebel 694975479 Beige Kunststoff
11041755
Ofen,Kochfeld
693738233 SCHALTERBLENDE
9526315
Gehäuseteile,Blenden
870212375 SCHLUSSRING HILFSMITTEL
982780
Gehäuseteile,Ringe
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131457 DICHTUNG SCHNELLBRENNER
8846974
878411780 HALTERUNG FÜR HILFSROHR
8847169
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
754131456 DICHTUNG HILFSBRENNER
8847425
878413188 HALTERUNG FÜR SCHNELLB.ROHR
8847432
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
870212338 SCHLUSSRING FÜR HILFS-/MITTELBRENNER
9530697
Gehäuseteile,Ringe
875730603 PLATTE F.ZÜNDK.-THERM.
9530747
948650157 THERMOFORMER MM200
9531359
864091517 GITTER GHIS LINKS PTS605-3
988787
864091516 GRGL GHIS DX PTS605-3
988834
691291382 FEDERKABEL
G169297
