Ersatzteile für Smeg PM3912WLDDE (261018)
Smeg
PM3912WLDDE
Herd/Ofen/Kochfeld
Heizkörper für Ofen Smeg 875730369 Thermoelement
11013903
10037269
11010007
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Gasdüse D.1,75 SRP smeg 909010495 für Gaskochfeld
10102535
Diese Düse ist meist an den beiden SRP Normalbrennern im Gaskochfeld eingebaut. Düsen
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Bügelfeder für Smeg Ofen 895092734 Backofen-Feder
11014856
11013852
11014820
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
10100521
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brenner,Brennerkopf
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Knebel für Ofen Smeg 694976482 Ofenregler
11056636
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11016297
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht. Dichtung
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Halter 00181743
285199
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Schlauchanschluss 10006024
267629
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
767130108 ABSTANDSSTÜCK
M188053
767130108 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN Zubehörteile
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DÜSE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S38A2C 690690036 UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
S38A2C 690690036 UMSCHLAG REIBEISEN Zubehörteile
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
762172922 SCHUTZ FÜR INDUKTIONZEUGER
D942186
762172922 SCHUTZ FÜR INDUKTIONZEUGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
825170406 KLEMMENSCHALTUNG
D944838
825170406 KLEMMENSCHALTUNG Gehäuseteile
694092182 ROST FÜR SCHELLBRENNER
G170109
750570444 BUCHSE KNOPF
G171175
750570444 BUCHSE KNOPF Gehäuseteile
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
866970085 REDUZIERSTÜCK GITTER
H546366
899372235 SCHRAUBE
H546476
899372235 SCHRAUBE Befestigungsteile
