10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für Gaskochfeld
10102686
Dieser Temperaturmesser ist in der Gaskochmulde meist an 2 Brennern eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00490924 481213838034 und ersetzt ggfs. eingebaute Elemente mit anderen Längen von smeg.
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
11010007
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Brennerkreuz 2-flammig Smeg 694090970 für Ofen links/rechts
11014044
11014820
11013852
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
11016297
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Halter 00181743
285199
Temperaturfühler für Ofen Smeg 998650130 Backofen Sensor
11060439
Türschloss,Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,752120a40d3c43edbe02c22060744e94,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Smeg Ofen Wok-Auflage 864091264 Gusseisen
11042131
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
694974914 KNEBEL PGF95
8857544
948650090 THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM 750 9060
8859194
814490488 MIKROSCHALTER FÜR HAHN BR.
8860905
694090968 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG MITTIG
8887796
691291382 FEDERKABEL
G169297
