Ersatzteile für Smeg PDXS30T-1 (340137)
Smeg
PDXS30T-1
Herd/Ofen/Kochfeld
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an Gaskochfeld
10102670
Je nach Gaskochmulde sind 5 dieser silbern/schwarzen Drehgriffe bzw. Knebel auf dem Kochfeld des Gasherds verbaut.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 16 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 26 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brennerkopf,Brenner
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10102478
694091261 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
9526424
00627333 SCHRAUBE
D988081
00627333 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627368 MUTTER
D988108
00627368 MUTTER Befestigungsteile
00750323 DICHTUNG
D994038
00750323 DICHTUNG Dichtungen
00629343 SCHRAUBE
F147204
00629343 SCHRAUBE Befestigungsteile
00181743 HALTER
4589759
00181743 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF Befestigungsteile
754010078 GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
846970036 GRILL BEARBEITUNG
8856907
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
864091264 GRILL BEARBEITUNG
9530687
899370809 SCHRAUBE M4X8
9531029
899370809 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
899371375 SCHRAUBE
9531035
899371375 SCHRAUBE Befestigungsteile
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
899372107 SCHRAUBE M4X8
D945270
899372107 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
00627316 THERMOELEMENT
D988067
00627316 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00627367 AUFLAGE
D988107
00627367 AUFLAGE
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650148
U810983
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650148 Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
