Ersatzteile für Smeg PDXF30B (350108)
Smeg
PDXF30B
Herd/Ofen/Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an Gaskochfeld
10102670
Je nach Gaskochmulde sind 5 dieser silbern/schwarzen Drehgriffe bzw. Knebel auf dem Kochfeld des Gasherds verbaut.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 16 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 26 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Elektronik,Drehknopf
10102478
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Ofen
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Ofen
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Ofen
694131305 DICHTUNG KIT
8867406
694131305 DICHTUNG KIT Dichtungen
685614256 MULDE
9525671
685614256 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
977450234 VULKANISCHESGESTEIN TUETE
7202232
977450234 VULKANISCHESGESTEIN TUETE Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGL.230V 615014962 Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
