10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Ring für Schnellbrenner für Ofen Smeg 870212490 Blende Gehäuseteil
11059214
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
Rost für Smeg Ofen 684092117 Backofenrost
11018700
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
11010007
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
11013852
11014820
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Lasche P64 für Ofen Smeg 875730464 Halterung Zündkerze, Thermoelement, Hilfsbrenner
11063269
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11016297
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm.
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten.
Halter 00181743
285199
Hahnknebel P705 für Ofen Smeg 694974547 Drehgriff Steuerung
11063380
Ofen,Kochfeld
Smeg Ofenrost 684092119 Backofen
11043943
Smeg Ofen 684092116 Außenrost
11043942
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
011091187 BRENNERMULDE
984741
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
018412424 HALTER FÜR ZÜNDUNG SCHALTER
8844329
909010409 DÜSE SRP D.1,10
8844777
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
684092118 ROST RPD MITTEL
G168900
691291382 FEDERKABEL
G169297
