Ersatzteile für Smeg PD705 (370198)
Smeg
PD705
Herd/Ofen/Kochfeld
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde. Düsen
Rost für Smeg Ofen 684092117 Backofenrost
11018700
Ring für Schnellbrenner für Ofen Smeg 870212490 Blende Gehäuseteil
11059214
Sondersortiment,Kochfeld
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
11010007
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
11014820
11013852
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
10100521
11016297
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm. Thermostat
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten. Thermostat
Halter 00181743
285199
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Smeg Ofen 684092116 Außenrost
11043942
Smeg Ofenrost 684092119 Backofen
11043943
NOZZLE D.0,54 909010369
612549
Düsen
LPG AUX.NOZZLE D.0,42 909010370
612548
Düsen
NOZZLE PSCGPL D 0,72 909010368
612550
Düsen
902850008 DOPPELKEGEL D.14
8843340
902850008 DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
877210359 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
011091187 BRENNERMULDE
984741
011091187 BRENNERMULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
018412424 HALTER FÜR ZÜNDUNG SCHALTER
8844329
018412424 HALTER FÜR ZÜNDUNG SCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909010409 DÜSE SRP D.1,10
8844777
909010409 DÜSE SRP D.1,10 Sprühteile/ Düsen
765170076 KLEMME
8845663
765170076 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
875730464 LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
878411973 HALTERUNG DÜSE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694974547 HAHNKNEBEL P705
8859673
694974547 HAHNKNEBEL P705 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
684092118 ROST RPD MITTEL
G168900
691291382 FEDERKABEL
G169297
691291382 FEDERKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
