10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
Rost für Smeg Ofen 684092117 Backofenrost
11018700
Temperaturfühler für Smeg-Ofen Robertshaw 948650108 600mm
11028255
11010007
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
Thermoumformer 500mm für Ofen Smeg 948650154 Heizelement
11014866
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
11013852
11014820
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut.
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Lasche P64 für Ofen Smeg 875730464 Halterung Zündkerze, Thermoelement, Hilfsbrenner
11063269
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11016297
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm.
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Thermoelement 900mm smeg 948650114 für Gaskochfeld
10102756
Dieser Thermoschalter mit Kabel ist meist an 2 Brennern in der Gaskochmulde eingesetzt.
Wurde im Wechsel mit einem 600mm Thermoelement eingebaut, bitte auch Gesamtlänge beachten.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Halter 00181743
285199
Hahnknebel P705 für Ofen Smeg 694974547 Drehgriff Steuerung
11063380
Ofen,Kochfeld
Smeg Ofen 684092116 Außenrost
11043942
897210136 UNTERLEGSCHEIBE
8842434
877210359 UNTERLEGSCHEIBE
8846596
011091187 BRENNERMULDE
984741
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
909010515 DÜSE STADTGAS DURCHMESSER 1,80 P705K
8843425
909010409 DÜSE SRP D.1,10
8844777
754131081 DICHTUNG ZÜNDK-THERMOUM.
8848550
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878970609 VENTURI-HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
063850204 NUTMUTTER FÜR DOPPELKORPUS BR.
8856995
Gehäuseteile,Ringe
754131059 DOPPELKÖRPERDICHTUNG P106
8858145
878412230 DOPPELKÖRPER BRENNERHALTER
8862851
694975953 KNEBEL
D940360
694975953 KNEBEL
684092118 ROST RPD MITTEL
G168900
684092120 BAUGRUPPE PFANNENSTÄNDER DO
G168902
691291382 FEDERKABEL
G169297
