10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010261 an Gaskochfeld
10102593
Meist sind 12 Stück dieses schwarzen Gummipuffers in einer Gaskochmulde eingesetzt. Jeweils 4 Stück an den Ecken der rechteckigen Topfträger bzw. Gitter.
11010007
Kochfelddichtung für Ofen Whirlpool 488000520636 Dichtband, selbstklebend
11022560
O-Ring 2125 für Smeg Ofen 750210309 31,47x1,78 mm
11013873
Smeg Ofen O-Ring 20,35x1,78 mm 750210310 Dichtung
11041730
11013852
11014820
Zündkerzen-Lasche für Smeg Ofen 875730465 Starkbrenner P64
11041736
Temperaturfühler 500 mm für Smeg Ofen 948650254 Backofen
11022009
Thermoumformer 310 mm für Smeg Ofen 948650255 Heizelement
11022195
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
Lasche P64 für Ofen Smeg 875730464 Halterung Zündkerze, Thermoelement, Hilfsbrenner
11063269
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Feder 00627352
300749
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Hahn für Smeg Ofen 957330635 D.0,32 Gasventil
11016555
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
694091678 ROST MITTELSCHNELLBRENNER
5248143
694091679 ROST HILFSBRENNER
5248146
899371330 SCHRAUBE FÜR HAHN
8842504
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
878971650 VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
878971618 VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
878411973 HALTERUNG DÜSE P64
8851966
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
694976029 KNEBEL
D940399
694976029 KNEBEL
691291382 FEDERKABEL
G169297
870570435 ZENTRIERBUCHSE FÜR KNEBEL
G174177
Gehäuseteile,Blenden
694092148 BRENNERKREUZ SCHNELLBRENNER MITTIG
Q389845
877330744 HAHN 0,30
R558264
877330744 HAHN 0,30
694092149 ROSTGRUPPE HILFSBRENNER
U138556
Zubehörteile,Roste
